Не корректно показывает стрелка манометра давления масла
Невр
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2008
- ИМЯ (name): Сергей
Всех приветствую,помогите разобраться.Хаммер Н2 2008г.в. Не корректно показывает стрелка манометра датчика давления масла при заведенном двигателе. Она находится в зоне 70ти при нажатии педали газа отклоняется в зону 100. А иногда может работать корректно как и должно быть в зоне близкой к 275. Это произошло после замены масла в двигателе. В сервисе поменяли датчик давления масла.Ничего не изменилось.Теперь говорят менять топливный насос.Что посоветуете?
- Алексей Подольск
Re: Не корректно показывает стрелка манометра давления масла
По описанию подумал на датчик давления масла, но его уже заменили
Остаётся в принципе два варианта:
Либо это моторчик масла приборной панели,
либо где-то проводка на массу коротит
- Алексей Подольск
А какое отношение топливный насос может иметь к некорректному давлению масла???
Однозначно горбатого лепят)))
Невр
Я ошибся не топливный насос,а говорят нужно менять маслонасос.))
Невр
В инете читал что маслонасосы двигателя на Хаммере редко выходят из строя.У меня пробег всего 142000км.
- AEL
- ИМЯ (name): Александр
Нужно измерить давление механическим прибором. Производитель масла остался прежним?
Перенёс в правильный раздел. Внимательнеепри размещении тем.
- Алексей Подольск
AEL писал(а):Нужно измерить давление механическим прибором.
Саш, твоя правда
Сразу станет понятно фактическое давление в системе
Невр
Производитель масла поменялся. В этом сервисе всегда заливали масло GM, а в этот раз залили Schell НХ8.Сразу после замены масла давление стало не корректно отображаться.
