Как открыть Н2 ?
Frtur
- ИМЯ (name): Artur
Как открыть Н2 ?
Здравствуйте уважаемые !
Хомяк с осени стоял на приколе . Сперва не трогал потому что карданы надо было ремонтировать ( или менять - вопрос еще открыт ) , потом поездки , поттом с мамой заболевшей жил не в Москве .... короче сегодня попытался вскрыть хому без ключа - и никак . В свое время купил китайский раскладной на свой дроестайл - и все работало . Но за пару недель до того как поставил машину на прикол - выпало "жало" / Боясь его потерять в карманах я просто вытаскивал его из замка зажигаия и кидал в подстаканник . Закрыл с брелка и все . Вот последний раз так и сделал . Потом машина простояла почти 8 месяцев /Аккум сел . Сегодня прям мастер приезжал с тросиками и подушечками надувными . Поотжимал двери / подергал ручки тросиками своими - никак . Отпустив его позвонил знакомцу и попросил приехать с проводами и прикурить . Сперва раскрутил подсветку номерного знака - но пока ждал прочитал про способ с клеммой стартера . Пробовали . Когда накинули провода - машина как и положенно стала гудеть ( на охране же ) , с пульта отключил и попробовал открыть - никак . Даи "подзарядится" аккуму .... в общем в панику принажатии красной кнопки впадает , на закрывание реагирует , а на открывание никак .... Буду благодарен за добрые советы . Из хорошего - старый ключ си старый пульт есть ! Из плохого - куй его знает где ... уже все обыскал .... окна на сантиметр приспушены - пальцы пролезабт . Но оттянуть стекла вниз не получилось . Пробовал нажать на кнопку открытия внутри - но тоже никак . После того как сняли провода - опять не реагирует на пульт совсем - видимо разряженный аккум за зиму совсе сдох . В общем - вот ... назодил тут упоминание про возможность открыть снаружи пятую дверь механическим путем - не нашел . Бить стекло пока не хотелось бы ...
«У носорога очень плохое зрение , но при его массе под 4 тонны - скорее это ваши проблемы»
- AEL
- ИМЯ (name): Александр
Re: Как открыть Н2 ?
Странно, если с брелка закрывает, значит должен и открывать. Может брелок разобрать почистить?
Согласен с Александром,если на закрытие хватает мощности АКБ ,то и на открытие должно срабатывать.
Если стекло приспущено,то надо взять АКБ ,опять подключить к клейме стартера,что бы обеспечить питание сети и нажать кнопку центрального замка.окна на сантиметр приспушены - пальцы пролезабт . Но оттянуть стекла вниз не получилось . Пробовал нажать на кнопку открытия внутри - но тоже никак .
Frtur
- ИМЯ (name): Artur
серж писал(а):Согласен с Александром,если на закрытие хватает мощности АКБ ,то и на открытие должно срабатывать.Если стекло приспущено,то надо взять АКБ ,опять подключить к клейме стартера,что бы обеспечить питание сети и нажать кнопку центрального замка.окна на сантиметр приспушены - пальцы пролезабт . Но оттянуть стекла вниз не получилось . Пробовал нажать на кнопку открытия внутри - но тоже никак .
Стекло приспущено всего на сантиметр - не больше . Но кнопку пробоал нажимать через отжатую дверю - нет результаттов
Frtur
- ИМЯ (name): Artur
Брелок почищен - позже на всяк случай батарейку поменяюAEL писал(а):Странно, если с брелка закрывает, значит должен и открывать. Может брелок разобрать почистить?
При подключенном втором АКБ?Но кнопку пробоал нажимать через отжатую дверю - нет результаттов
Frtur
- ИМЯ (name): Artur
Да ..... ( вздохнув ) ...... может что в механической части .... но при попытке закрыть щелчок в машине есть а при попытке открыть - тишина полная ....серж писал(а):При подключенном втором АКБ?Но кнопку пробоал нажимать через отжатую дверю - нет результаттов
Через приспущенное стекло пробывал просунуть длинный пруток(типа шомпола от ружья или удилище ) и сдвинуть механическую задвижку блокировки замка на противоположной двери?Стекло приспущено всего на сантиметр - не больше
- Алексей Подольск
Вот за этот рычажоксерж писал(а):Через приспущенное стекло пробывал просунуть длинный пруток(типа шомпола от ружья или удилище ) и сдвинуть механическую задвижку блокировки замка на противоположной двери?
- 20190419_080311.jpg (349.36 КБ) 8330 просмотров
Перенес в соответствующий раздел.
Прошу, будьте внимательнее при размещении тем.
Спасибо.
Спасибо.
Frtur
- ИМЯ (name): Artur
БИНГО !!!серж писал(а):Через приспущенное стекло пробывал просунуть длинный пруток(типа шомпола от ружья или удилище ) и сдвинуть механическую задвижку блокировки замка на противоположной двери?Стекло приспущено всего на сантиметр - не больше
И тебе спасибо за фотто ! ( удивил расположением пищалки на двери )Алексей Подольск писал(а):Вот за этот рычажоксерж писал(а):Через приспущенное стекло пробывал просунуть длинный пруток(типа шомпола от ружья или удилище ) и сдвинуть механическую задвижку блокировки замка на противоположной двери?
Артур,рад что у тебя получилось
да будет счастье и удача на нашей стороне
- Алексей Подольск
Фото с инета)))Frtur писал(а):И тебе спасибо за фотто ! ( удивил расположением пищалки на двери )
По поводу пищалки сам улыбнулся)))
Поздравлялки с открытием Хомы!!!
