Вопрос о снятии кузова!
- Tim054
Подскажите пожалуйста кто знает насколько сложно скинуть кузов с рамы Н1???? Эсли кто скидывал какие там тонкости, сложности и т.д.??
- klaus_00
Re: Вопрос о снятии кузова!
В принципе , если есть мощный подъемник, ничего особо сложного , откручиваешь кузов от рамы , отсоединяешь проводку . печку, кондишн,руревое управление , педали и вперед.
но в кустарных условиях я бы не советовал
Жень,забыл про тяги АКПП и раздатки.
- Tim054
А кузов то сам, без всякой там требухи (салон....), много весит?
- klaus_00
серж писал(а):Жень,забыл про тяги АКПП и раздатки.
Да , забыл
Сколько кузов весит я не знаю , но одну крышу мне поднимали и ставили 8 человек , с помощью блока и какой то матери
Tim054 писал(а):А кузов то сам, без всякой там требухи (салон....), много весит?
Сколько весит точно не скажу,но с помощью манипулятора (грузоподьемностью 3т.) снимается.
- Tim054
Спасибо, друзья!
Будем пробовать!
Будем пробовать! - Tim054
Выдернул весь салон, а там всё шумоизоляцией (STP) заклеено!!! Так вот вопрос, там под центральной панелью есть крепления (резиновые), похожие на закрывашки капота!! невидно, что это, всё в шумке! Понадобиться ли этот капот для снятия кузова или всё можно отцепить снизу (со стороны ходовки)?????!!!!
- Tim054
И в каких местах лучше отцеплять АКПП, печку, педали и рулевое??
- DeepРetr_
болгарка не помогает что ли?
всё лишнее отрезать, раз делать новый Н1 так делать.
Даёшь концепт ХаммерН1 по Сибирски!
Хаммер Сибиряк
Хаммер Сибиряк
- Tim054
СНЯЛ КУЗОВ!!!!
как собирать буду пока не знаю!! узнал, что мотор у меня турбовый
- 18102009461.jpg (167.66 КБ) 11388 просмотров
- Tim054
Вот ещё
- 18102009463.jpg (113.05 КБ) 11391 просмотр
- 18102009466.jpg (110.42 КБ) 11397 просмотров
- 18102009468.jpg (121.2 КБ) 11389 просмотров
- klaus_00
Круто
Стесняюсь спросить , а зачем ты кузов сдернул?
- Tim054
Купил Н1, техническое состояние, чесно говоря, так себе неочень! вот и решил сделать ТО двигателя, коробки, раздатке, всем редукторам и т.д. Рама подржавела, проводка подгнила............ годы и Питерская соль на дорогах берут своё!!! А когда глянул как это всё разбирать понял, что проще скинуть кузов, а там уже всё как на ладоне!!!! Неделя и кузав снят!! Теперь предстоит разборка узлов и агрегатов, дефектовка, заказ запчастей, лёгкий тюнинг и зборка всего обратно
Согласен,без кузова доступ к ходовой части намного проще.
