кто снимал радиаторы на Н1 ??????
Goodvin
Непрочитанное сообщение Goodvin »
Доброго всем дня...подскажите кто нить снимал рнадиатор охлаждения????
Решил помыть систему охлаждения вместе с радиатором,снял кондюка,маслянный и вот загвостка, а тосольный не хочет сниматься...Предложения ,варианты???
Tim054
Re: кто снимал радиаторы на Н1 ??????
Непрочитанное сообщение Tim054 »
Привет! Я снимал его вместе с пластиковым кожухом, предворительно отпелив баларкой маленький радиатор гидрача или АКПП, точно не помню! Откручиваешь передний болт и два сверху радиатора, приподнимаешь переднюю часть радиатора и вытаскиваешь его к переднему бамперу, т.е. вперёд!
Goodvin
Болты,которые на радиаторе,или к раме прикручен,все отвезал,со стороны АКБ нет возможности подлезть(предведущий владелец короб заворил напрочь)
А зачем болгаркой *shok *shok *shok
Tim054
Болгарка приходит на помощь, когда всё зарджавелло!!! :) один болт посередине радиатора спереди, и два болта по краям ссади (т.е. в самом верху)!! я сегодня вечером буду там, гляну поточнее, может чего я подзабыл!
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Tim054 писал(а):предворительно отпелив баларкой маленький радиатор гидрача или АКПП, точно не помню!
Это радиатор гидрача!!!
По поводу снятия - там реально всего три болта - один впереди напрямую к раме, и два через крепежные планки к "вертолетным" крюкам по бокам радиатора. Но при снятии радиатора снимают еще аккумуляторный короб и левый брызговик...
А так, лучше один раз увидеть...-лови!!!
Hummer H1 Garage
Goodvin
Да так и есть,болгарка друг человека,но обошлось без хирургического вмешательства,за картинку СПС все сня сегодня на мойку отвезу помоют,будет как новий *DANCE* *DANCE* *DANCE*
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Если есть возможность, зафотай до и после - так сказать для наглядности, может кого еще сподвигнет на эту важную операцию... ;)
Так а что не давало снять его в итоге???
Hummer H1 Garage
Goodvin
Короб АКБ приварен напроч к стойке,а там 2 болтика держат верхнее крепление радиатора,вот он и не давал прохода,в итоге все получилось,вот думаю еще сальник лобовой заменить,не нравиться он мне моклый слегка,еще при снятие шлангов кондюка отломился штуцер на шланге(аллюмоний окислился),звонил в контору вроде сделать обещали,еще не отвозил,кто нить ломал такое ??? еще думаю снять салонные радиаторы дабы чистенько все было ,но шланги пугают и наверника ченить не понравиться там *executioner
Tim054
Goodvin писал(а):Короб АКБ приварен напроч к стойке,а там 2 болтика держат верхнее крепление радиатора,вот он и не давал прохода,в итоге все получилось,вот думаю еще сальник лобовой заменить,не нравиться он мне моклый слегка,еще при снятие шлангов кондюка отломился штуцер на шланге(аллюмоний окислился),звонил в контору вроде сделать обещали,еще не отвозил,кто нить ломал такое ??? еще думаю снять салонные радиаторы дабы чистенько все было ,но шланги пугают и наверника ченить не понравиться там *executioner
:-D я тоже эти шланги поотломил, т.к. прикепели!!! поищю в Н-ске кто изготавливает их, если нет то заказывать!!!
Goodvin
Заехал щас к хлопцам обещали шланги к завтра сделать::::::
изготовление наконечников (сломал один,второй со шлангом открутил от стакана) 500р+сварка 600р+кольца 100р
итогоремонт шлланга кондюка 1200р *beee *beee *beee
Вернуться в «HUMMER H1»
