Выручайте: номер ремкоплекта рулевого редуктора Н1 94
Bimmer777
Непрочитанное сообщение Bimmer777 »
Здравствуйте господа. Подтекает редуктор, в связи с чем вопрос, какой парт намбер у комплекта сальников. Сняли, разобрали, а там сальник с усилением идет, купить не смог в городе. Может, кто сталкивался или может посмотреть. Заранее благодарю.
Re: Выручайте: номер ремкоплекта рулевого редуктора Н1 94
Bimmer777 писал(а):Здравствуйте господа. Подтекает редуктор, в связи с чем вопрос, какой парт намбер у комплекта сальников. Сняли, разобрали, а там сальник с усилением идет, купить не смог в городе. Может, кто сталкивался или может посмотреть. Заранее благодарю.
ОДНА Б УТЫЛКА КОНЬЯКА И У ТЕБЯ БУДЕТ РЕДУКТОР В СБОРЕ мне в свое время из мерикосии прислали редуктор якобы новый но он плохо усилял ..на 2000 об.токо я им голову вые... и они мне еще один прислали точно новый. а этот лежит в гараже...сальники и все там новые возможно не отрегулирован... давай адрес в пон ..отправлю. из 2 один полюбасу собереш.
Bimmer777
Оставь пожалуйста телефон, у меня есть знакомый в Екатеринбурге, который заберет и передаст магарыч. Спасибо!!!
Старк
старый тоже выбрасывать не стоит
отметь красным на схеме какой именно сальник - найдем партнамбер
-схема рулевого.JPG (134.17 КБ) 4489 просмотров
Bimmer777
-схема рулевого H1 изм.JPG (135.4 КБ) 4513 просмотров
Старк
принято, на днях гляну
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
То, как написано на картинке:
Single Lip-Seal, Backup Washers, Double Lip Seal и необведенный Snap Ring входит в комплект сальников 5715393
У Dust Seal номера нет, но он входит в комплект 5741892, куда помимо него входят также Snap Ring, Oil Seal, O-Ring...
Но это по мануалу 97 года, 94 пока не достал...
Hummer H1 Garage
Bimmer777
Спасибо Алексей!!!!!!!
Старк
Bimmer777, вот полная раскладка 2003г, не думаю, что там что-то менялось:
табличка немного китайская, делаем так: на схеме находим номер итема, в таблице получаем или патрнамбер или номер примечания, на последней страничке по номеру примечания получаем номер кита (китов), в которые входит эта деталь.
Леха писал(а):он входит в комплект 5741892, куда помимо него входят также Snap Ring, Oil Seal, O-Ring...
Леш, а где ты берешь состав китов ? я что-то не нашел у себя.
Bimmer777
Леша, я отметил еще верхний фрагмент - подскажи номер пожалуйста.
-схема рулевого H1 изм.JPG (138.4 КБ) 4303 просмотра
Старк
а сам то чего не смотришь - есть же эти детали на схеме.
крышка - 5740456
ее стопорное кольцо и прокладка - кит 5740458
далее кольцо с сальником - в ките 5740465
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Старк писал(а):Леш, а где ты берешь состав китов ? я что-то не нашел у себя.
Глазами ищу, под какими номерами идет 14-я ссылка - в данном случае это позиции 12, 13, 14 и 17... К сожалению только так... *DONTKNOW*
Hummer H1 Garage
Вернуться в «HUMMER H1»
