а на первой фотке вроде синийЛеха писал(а):Он априори не может быть такого же цвета - это Black Diamond, появился в производственной гамме в 2003 модельном году...klaus_00 писал(а):о цвет как у моего !!
Подскажите пожалуйста? Может у кого было такое?
- klaus_00
Re: Подскажите пожалуйста? Может у кого было такое?
- Tim054
+1 Готов!!! как соберу своегоЛеха писал(а):+1 000 000николаи писал(а):я вообще мечтаю о российском слете хамероводов..былоб здоровоklaus_00 писал(а):о цвет как у моего !!
Приехал бы куда угодно ради такого...
Евгений1980
николаи писал(а):тода нормально если в этом пределе ..так как он импульсный насос и потребляет нехилый ток вовремя импульса включения .2 шаг .на магистрали которая подводит топливо к ТНВД есть пипочка с нипелем типа как на колесе выкрути нипель надень на пипку кусок прозрачного шланга разьедени фишку на лифт насосе и подключи его (насос)напрямую на любой акумм .черный провод минус серый плюс ..из шланга должна побежать соляра ровной упругой струей без пузырей.Нипельная пипка находится под капотом и укреплена на компрессоре кондея сбоку она медная такая г образная ..Важно не спутай ее с заправочными штуцерами кондея они чем то похожи сначала нажми предпологаемуюю пипку спичкой если не зашипело и чуть выступил соляр ты угадал если зашипело ты ошибся. коректирую эта операция естествено на заглушеном двигле и выключеном зажиганьеЕвгений1980 писал(а):Мерил на заведенном когда уже работал
ОК. Завтра с утра попробую. А примерно по фото это где?
- Двиган
- P1010005_thumb.jpg (59.46 КБ) 3054 просмотра
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09 - ИМЯ (name): Алексей
Ориентировочные сроки уже видны???Tim054 писал(а):+1 Готов!!! как соберу своегоЛеха писал(а):+1 000 000николаи писал(а):я вообще мечтаю о российском слете хамероводов..былоб здоровоklaus_00 писал(а):о цвет как у моего !!
Hummer H1 Garage
gasmar
Жень, если машина стоит а Москве, нам нетрудно и подъехать. А то мы год по картинкам разбираться будем. На месте порешаем что, как и где делать.
Евгений1980
С удовольствием бы, но машина в Воронежской обл., почти 700 км. от Москвы.
gasmar
Ну, тогда по картинкам будем.
Евгений1980
Мне хотя бы в каком районе в моторном отсеке, я найду и все сделаю как писали выше.
С уважением Евгений
С уважением Евгений
gasmar
Cмотри по топливным трубкам, начиная от фильтра топливного(на моторном щите, напротив руля он находится)
Евгений1980
ОК
А зачем нужно отключать лифт насос если он при включенном зажигании работает (трещит)
gasmar
Я бы сначала снял бы с ТНВД питающий топливопровод и включил зажигание. Подкачным насосом, если он работает, должна подаваться солярка.Попробуй так. К стати, давно топливный фильтр поменял?
Евгений1980
фильтр менял недавно, после того как машинка первый раз заглохла
gasmar
Когда фильтр менял, колбу(корпус) фильтра откручивал?
Евгений1980
Да откручивал
gasmar
А после этого крышку колбы больше не трогал( не откручивал)?
