У кого есть рация - подскажите
- S_fox
Re: У кого есть рация - подскажите
Размер антенны для СБ от 1100 мм до 1900 мм, чем длиннее чем дальше ловит, но не факт. По науке надо ставить на крыше сзади посредине, типа диаграмма не искажается + ее надо настраивать на КВС.
Дальность зависит сильно от мощности передатчика, погодных условий и рельефа местности. Все рации как правило до 10 вт, ставят усилители ( в простонародии "кирпич"), но это незаконно или бери лицензию. Дальность не усиленной рации 4-5 км, но я как то однажды слышал переговоры дальнобойщиков на противоположной стороне МКАД.
Zоrlax рация нужна:
1. Когда идешь в колонне для координации движения.
2. Когда едешь в дальние незнакомые края отслеживать обстановку на дороге слушая 15 канал дальнобойщиков, да и сам можешь узнать у них чего угодно.
3. Связаться со службой спасения, конечно там где она есть. В Москве на 19 FM СС постоянно ведет мониторинг дорожной обстановке в городе. Во многих городах анологично
Zоrlax рация нужна:
http://www.stigashop.ru" target="_blank
Denis H3
А я вотпоставил вот такие антенны. Одна рабочая, а вторая - пустая, так для симметрии. Но чё-то мне кажется, что бьют они не более чем на 2-3 км. Мне кажется это маловато. Не так ли?
- DSCN2011.jpg (87.4 КБ) 4765 просмотров
- Lex
- MY GARAGE (Мой гараж).: --
- ИМЯ (name): Алексей
Точно!Кирюха писал(а):темка про рации есть, надо поиском воспользоваться
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... 0%B7%D1%8C" target="_blank
Все понял спасибо, я частенько прохожу по 2-3 тыс. км на хомяке так что это нужная штука получаетьсяS_fox писал(а):Размер антенны для СБ от 1100 мм до 1900 мм, чем длиннее чем дальше ловит, но не факт. По науке надо ставить на крыше сзади посредине, типа диаграмма не искажается + ее надо настраивать на КВС.
Zоrlax рация нужна:
И все таки, главное, это состояние души!!!
Проконсультировался с радистами, и вот что они выдали:
Чтобы рация нормально функционировала (прием-передача) - антену нужно ставить стационарно посередине крыши (стационарно - это прямо к крыше, т.е. насквозь), на магните, рейлинге и т.д. - это не то, а сама рация роли большой не играет
Поэтому для меня вопрос ясен - антена на магните, рация ALAN 42 (без травм для машины это приемлемо)
Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии.
установка рации и антены
- рация с боку
- P1010214.JPG (134.69 КБ) 3609 просмотров
установка антены в крыло
- P1010215.JPG (154.72 КБ) 3485 просмотров
она стоит на крыле и не мешает ничему!поставить на крышу-до первого припятствия и пепец чемуто!
рация стоит удобно!!!!видно и не мешает ничему.у антены прием заебок и за стойкой не мешает
Interseptor
Рация МегаДжет 600 турбо, антена Мидланд 145... стоит на крыше сбоку... использую только на покатухи и дальняк.... проблем нет...... (на предидущей двухе стояла также).... считаю оптимальным вариантом..... У ЧУПАКАБРЫ стоит очень удобно..... Гоняли так в Финку.... задним пассажирам не мешала совсем......Лесник писал(а):Проконсультировался с радистами, и вот что они выдали:
да нет проблем - вполне нормально максимум 4-5 км, аесли ставить грамотно то до 30 беретInterseptor писал(а):Рация МегаДжет 600 турбо, антена Мидланд 145... стоит на крыше сбоку... использую только на покатухи и дальняк.... проблем нет...... (на предидущей двухе стояла также).... считаю оптимальным вариантом..... У ЧУПАКАБРЫ стоит очень удобно..... Гоняли так в Финку.... задним пассажирам не мешала совсем......Лесник писал(а):Проконсультировался с радистами, и вот что они выдали:
- S_fox
От грамотности установки ну никак дальность не увеличится в 6 раз. Это штырьковая антенна и диаграмма у нее виде тора , т.е. всенаправленная, поэтому ставить можно в любом месте. Рекомендации ставить посреди крыши дает некоторое преимущество, типа со всех сторон одинаково ловиться, но на дальность работы практически не влияет. Главное условие установить в наивысшей точке авто, т.к. это УКВ диапазон около 11 метров - дальность распространения - прямая видимость, т.е. чем выше тем дальше и длина антенны должна быть кратна 1/4 волны - в идеале 2.75 метра. Понятно , что такие антенны никто не ставит.
- E.S.
- ИМЯ (name): Евген
Диаграмма направленности сильно искажается, если ставить антенну на бампер, крыло и даже если на край крыши, т.к. любая металлическая деталь кузова влияет на работу антенны, в т.ч. в режиме передачи сигнала (как минимум - на диаграмму направленности). Антенна в середине крыши имеет наиболее равномерную диаграмму направленности, по сравнению с любым другим способом размещения. Несоблюдение этого условия приводит к тому, что в разных направлениях дальность качественной передачи сигнала может в разы отличаться или, попросту, ограничиваться более узкими секторами в вертикальной плоскости, или даже вообще уводить сигнал "в небо".S_fox писал(а):От грамотности установки ну никак дальность не увеличится в 6 раз. Это штырьковая антенна и диаграмма у нее виде тора...
Другое дело, что многие (и я в том числе) не считают нужным иметь дальность работы рации от 10км и больше, поэтому компромиссное размещение антенны в удобном месте - это вполне приемлемо. Но при возможности лучше соблюсти логичные правила )) Хотя бы ради того, чтобы не ставить кирпич-усилитель. Т.е. при правильном размещении антенны можно пользоваться менее мощной рацией.
У меня ваще рация портативная с выносной антенной 145 см, на магните посередине крыши. В новогоднюю поездку испытал - всё пучком. А без антенны - и с собой таскал... Если не из машины общаться - даже дальность приличная. И устанавливать не требуется. Хотя, по-хорошему, было бы в Н3 удобное место установки - имел бы и портативную и стационарную рации ))
Interseptor
мне для покатух и езды в колонне за глаза.....S_fox писал(а):От грамотности установки ну никак дальность не увеличится в 6 раз. Это штырьковая антенна и диаграмма у нее виде тора , т.е. всенаправленная, поэтому ставить можно в любом месте. Рекомендации ставить посреди крыши дает некоторое преимущество, типа со всех сторон одинаково ловиться, но на дальность работы практически не влияет. Главное условие установить в наивысшей точке авто, т.к. это УКВ диапазон около 11 метров - дальность распространения - прямая видимость, т.е. чем выше тем дальше и длина антенны должна быть кратна 1/4 волны - в идеале 2.75 метра. Понятно , что такие антенны никто не ставит.
николаи
Позвольте 27 МГЦ никак не УКВ диапазон это си-бишный.(СВ КОРЧЕ) И ОН ВСЕ ОГИБАЕТ ЭТА СТАНЦИЯ ПРИ ХОРОШЕМ ПРОХОЖДЕНИИ МОЖЕТ И ЗА 600 ВЕРСТ услышать.По установке ...оптимально посреди крыши или не будет хорошее КСВ(кофицент стоячей волны) проще говоря при не коректной установке часть мощности передатчика уезжает обратно в станциючто не есть хорошо Примеры выделенных радиодиапазоновS_fox писал(а):От грамотности установки ну никак дальность не увеличится в 6 раз. Это штырьковая антенна и диаграмма у нее виде тора , т.е. всенаправленная, поэтому ставить можно в любом месте. Рекомендации ставить посреди крыши дает некоторое преимущество, типа со всех сторон одинаково ловиться, но на дальность работы практически не влияет. Главное условие установить в наивысшей точке авто, т.к. это УКВ диапазон около 11 метров - дальность распространения - прямая видимость, т.е. чем выше тем дальше и длина антенны должна быть кратна 1/4 волны - в идеале 2.75 метра. Понятно , что такие антенны никто не ставит.
•Диапазон средних волн с амплитудной модуляцией (AM волны) (530–1610 кГц)
•разные диапазоны коротких волн (5.9–26.1 МГц)
•Гражданский диапазон (26.965–27.405 МГц)
•Частоты телевизионных каналов: (48.5—862.0 МГц)
•Диапазон ультракоротки х волн c частотной модуляцией (FM волны) (88–108 МГц, кроме 76–90 МГц пО МОЕМУ БЕЗ КОМЕНТАРИЕВ
you either love it or hate it
