У кого есть рация - подскажите
S_fox
Re: У кого есть рация - подскажите
Непрочитанное сообщение S_fox »
Размер антенны для СБ от 1100 мм до 1900 мм, чем длиннее чем дальше ловит, но не факт. По науке надо ставить на крыше сзади посредине, типа диаграмма не искажается + ее надо настраивать на КВС.
Дальность зависит сильно от мощности передатчика, погодных условий и рельефа местности. Все рации как правило до 10 вт, ставят усилители ( в простонародии "кирпич"), но это незаконно или бери лицензию. Дальность не усиленной рации 4-5 км, но я как то однажды слышал переговоры дальнобойщиков на противоположной стороне МКАД.
Zоrlax рация нужна:
1. Когда идешь в колонне для координации движения.
2. Когда едешь в дальние незнакомые края отслеживать обстановку на дороге слушая 15 канал дальнобойщиков, да и сам можешь узнать у них чего угодно.
3. Связаться со службой спасения, конечно там где она есть. В Москве на 19 FM СС постоянно ведет мониторинг дорожной обстановке в городе. Во многих городах анологично
http://www.stigashop.ru" target="_blank
Denis H3
Непрочитанное сообщение Denis H3 »
А я вотпоставил вот такие антенны. Одна рабочая, а вторая - пустая, так для симметрии. Но чё-то мне кажется, что бьют они не более чем на 2-3 км. Мне кажется это маловато. Не так ли?
Кирюха писал(а):темка про рации есть, надо поиском воспользоваться ;)
Точно!
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... 0%B7%D1%8C" target="_blank
Zorlax
Непрочитанное сообщение Zorlax »
S_fox писал(а):Размер антенны для СБ от 1100 мм до 1900 мм, чем длиннее чем дальше ловит, но не факт. По науке надо ставить на крыше сзади посредине, типа диаграмма не искажается + ее надо настраивать на КВС.
Zоrlax рация нужна:
Все понял спасибо, я частенько прохожу по 2-3 тыс. км на хомяке так что это нужная штука получаеться
И все таки, главное, это состояние души!!!
bashkir
Непрочитанное сообщение bashkir »
Проконсультировался с радистами, и вот что они выдали:
Чтобы рация нормально функционировала (прием-передача) - антену нужно ставить стационарно посередине крыши (стационарно - это прямо к крыше, т.е. насквозь), на магните, рейлинге и т.д. - это не то, а сама рация роли большой не играет
Поэтому для меня вопрос ясен - антена на магните, рация ALAN 42 (без травм для машины это приемлемо)
Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии.
Димастый
Непрочитанное сообщение Димастый »
установка рации и антены
рация с боку
рация с боку
Димастый
установка антены в крыло
Чупакабра
Непрочитанное сообщение Чупакабра »
Я бы себе не стал бы так делать. ИМХО.
Димастый
она стоит на крыле и не мешает ничему!поставить на крышу-до первого припятствия и пепец чемуто!
рация стоит удобно!!!!видно и не мешает ничему.у антены прием заебок и за стойкой не мешает *MUSIC*
Interseptor
Непрочитанное сообщение Interseptor »
Лесник писал(а):Проконсультировался с радистами, и вот что они выдали:
Рация МегаДжет 600 турбо, антена Мидланд 145... стоит на крыше сбоку... использую только на покатухи и дальняк.... проблем нет...... (на предидущей двухе стояла также).... считаю оптимальным вариантом..... У ЧУПАКАБРЫ стоит очень удобно..... Гоняли так в Финку.... задним пассажирам не мешала совсем......
bashkir
да нет проблем - вполне нормально максимум 4-5 км, аесли ставить грамотно то до 30 берет
S_fox
От грамотности установки ну никак дальность не увеличится в 6 раз. Это штырьковая антенна и диаграмма у нее виде тора , т.е. всенаправленная, поэтому ставить можно в любом месте. Рекомендации ставить посреди крыши дает некоторое преимущество, типа со всех сторон одинаково ловиться, но на дальность работы практически не влияет. Главное условие установить в наивысшей точке авто, т.к. это УКВ диапазон около 11 метров - дальность распространения - прямая видимость, т.е. чем выше тем дальше и длина антенны должна быть кратна 1/4 волны - в идеале 2.75 метра. Понятно , что такие антенны никто не ставит.
E.S.
Непрочитанное сообщение E.S. »
S_fox писал(а):От грамотности установки ну никак дальность не увеличится в 6 раз. Это штырьковая антенна и диаграмма у нее виде тора...
Диаграмма направленности сильно искажается, если ставить антенну на бампер, крыло и даже если на край крыши, т.к. любая металлическая деталь кузова влияет на работу антенны, в т.ч. в режиме передачи сигнала (как минимум - на диаграмму направленности). Антенна в середине крыши имеет наиболее равномерную диаграмму направленности, по сравнению с любым другим способом размещения. Несоблюдение этого условия приводит к тому, что в разных направлениях дальность качественной передачи сигнала может в разы отличаться или, попросту, ограничиваться более узкими секторами в вертикальной плоскости, или даже вообще уводить сигнал "в небо".
Другое дело, что многие (и я в том числе) не считают нужным иметь дальность работы рации от 10км и больше, поэтому компромиссное размещение антенны в удобном месте - это вполне приемлемо. Но при возможности лучше соблюсти логичные правила )) Хотя бы ради того, чтобы не ставить кирпич-усилитель. Т.е. при правильном размещении антенны можно пользоваться менее мощной рацией.
У меня ваще рация портативная с выносной антенной 145 см, на магните посередине крыши. В новогоднюю поездку испытал - всё пучком. А без антенны - и с собой таскал... Если не из машины общаться - даже дальность приличная. И устанавливать не требуется. Хотя, по-хорошему, было бы в Н3 удобное место установки - имел бы и портативную и стационарную рации ))
Interseptor
S_fox писал(а):От грамотности установки ну никак дальность не увеличится в 6 раз. Это штырьковая антенна и диаграмма у нее виде тора , т.е. всенаправленная, поэтому ставить можно в любом месте. Рекомендации ставить посреди крыши дает некоторое преимущество, типа со всех сторон одинаково ловиться, но на дальность работы практически не влияет. Главное условие установить в наивысшей точке авто, т.к. это УКВ диапазон около 11 метров - дальность распространения - прямая видимость, т.е. чем выше тем дальше и длина антенны должна быть кратна 1/4 волны - в идеале 2.75 метра. Понятно , что такие антенны никто не ставит.
мне для покатух и езды в колонне за глаза.....
николаи
Непрочитанное сообщение николаи »
Позвольте 27 МГЦ никак не УКВ диапазон это си-бишный.(СВ КОРЧЕ) И ОН ВСЕ ОГИБАЕТ ЭТА СТАНЦИЯ ПРИ ХОРОШЕМ ПРОХОЖДЕНИИ МОЖЕТ И ЗА 600 ВЕРСТ услышать.По установке ...оптимально посреди крыши или не будет хорошее КСВ(кофицент стоячей волны) проще говоря при не коректной установке часть мощности передатчика уезжает обратно в станциючто не есть хорошо Примеры выделенных радиодиапазонов
•Диапазон средних волн с амплитудной модуляцией (AM волны) (530–1610 кГц)
•разные диапазоны коротких волн (5.9–26.1 МГц)
•Гражданский диапазон (26.965–27.405 МГц)
•Частоты телевизионных каналов: (48.5—862.0 МГц)
•Диапазон ультракоротки х волн c частотной модуляцией (FM волны) (88–108 МГц, кроме 76–90 МГц пО МОЕМУ БЕЗ КОМЕНТАРИЕВ
you either love it or hate it
Вернуться в «HUMMER H3»
