Замена задних фонарей на H3?
Re: Замена задних фонарей на H3?
Ну да, а что делать? в потемках еще хуже маневрировать
Бюрократы всех стран, объединяйтесь!
- kuzmi4
Видимо все поостыли
А я вот тут подумал, может и правда не заменой это решить а переделкой тех, что уже есть.
После удачного внедрения светодиодов в осывещение кнопок на дверях появилась мысль сделать что-то подобное с задними фонарями.
Пока это только идея и выглядит так:
1. Установить вместо желтых лампочек поворотников белые и подключить туда сигнал заднего хода.
2. Просверлить отражатель и установить туда 1 или несколько желтых светодиодов
3. Стопари оставить без изменений
4. В левый вывести сигнал противотуманного фонаря и установить лампу
- kuzmi4
Сегодня посмотрел как фонари устроены...
Палец порезал о какуюто острую часть фонаря...
Лампочки дурацкме стоят там! А я то с обычным цоколем купил....
KarabassBarabass
а выложи фото плиз...kuzmi4 писал(а):..
Можно сделать перегородку как в Фокусе 2... В одну часть белую лампу в другую оранжевую.
В белую можно светодиоды! А вот моргать из не заставишь! Так что тут надо обычную лампу!
HUMMER H3 3.7
- kuzmi4
KarabassBarabass
там безцокольные лампы стоят - если на авторынке скажешь - тебе тут же их покажут.
У них свтовая часть, как у обычных, а вместо цоколя плоское стекло и проводки контактов
- lamp17.jpg (44.92 КБ) 4446 просмотров
- VCH921.jpeg (6.2 КБ) 4443 просмотра
Последний раз редактировалось kuzmi4 16 мар 2010 17:01, всего редактировалось 1 раз.
- kuzmi4
федот
Не понял, что ты имел ввиду...
Но никакую перегородку ставить не собираюсь, да и зачем?
Моргать и светить заставлю, вот только решусь как делать...
Ну не делай! Я просто для кулибиных! Сам так подумывал сделать... Чтобы свет между собой не мешался!
HUMMER H3 3.7
KarabassBarabass
А диоды такие есть? хочу вместо лампочек диоды...kuzmi4 писал(а): там безцокольные лампы стоят - если на авторынке скажешь - тебе тут же их покажут.
- kuzmi4
федот
А что есть какой-то регламент, что свет не должен смешиваться?
Для меня это имеет принципиальное значение, т.к. конструкцию можно замутить по разному, а вот переделывать потом желания нет.
Просто я планировал, что один отражатель будет и белый свет реверса отражать и желтый светодиодный.
Светодиодов планирую по 12 шт на поворотник, соответственно разместить можно как угодно.
- kuzmi4
KarabassBarabass
есть, конечно
есть, конечно
- lamp_02.jpeg (19.33 КБ) 4427 просмотров
- kuzmi4
И еще куча разных...
Забей в гугле "фото безцокольные лампы 12в" или что-то подобное - кучу инфы найдешь, или просто едешь в Южный порт и в каждой третьей палатке эта хрень - глаза разбегаются!
А вот по яркости, чем выше - тем лучше. Я на повоотники нашел светодиоды по 16000 мКд
KarabassBarabass
А у хомяка везде такие лампочки, безцокольные?
передние, габаритные хочу заменить однозначно...
- kuzmi4
перед не разбирал - не знаю...
