не Жень, колесо нужно на 4" больше по ДИАМЕТРУ. видимо колесо мышки крутить тож работа не простая, устаешь под вечерklaus_00 писал(а):Саша , надо просто одно колесо поставить на 2 дюйма больше по диаметру и проблема решенаSamuelson писал(а):Ну да, будут тогда три колеса +2 дюйма, а одно низко болтается...
Комплектация CTIS/ трудности снятия
Re: Комплектация CTIS/ трудности снятия
- klaus_00
К чему эти придирки , из-за каких то 2-х дюймов ? Это же мелочьСтарк писал(а):не Жень, колесо нужно на 4" больше по ДИАМЕТРУ. видимо колесо мышки крутить тож работа не простая, устаешь под вечерklaus_00 писал(а):Саша , надо просто одно колесо поставить на 2 дюйма больше по диаметру и проблема решенаSamuelson писал(а):Ну да, будут тогда три колеса +2 дюйма, а одно низко болтается...
gasmar
небыло машины у Ромы-мозги пудрил всем.Думал,купит,успокоится...Ан,нет,еще больше компострует!))))
Несвятой
Дорогой Паша... спасибо тебе что ты рад за меня, но как я уже тебе давал понять - мои вопросы тебя не касаются, поэтому оставь свои комментарии при себе...gasmar писал(а):небыло машины у Ромы-мозги пудрил всем.Думал,купит,успокоится...Ан,нет,еще больше компострует!))))
Они касаются более уравновешенных и заинтересованных темой соклубников.
- серж
Рома,ты чего психуешь?
Паша пошутил
Несвятой
Серж, если это было в первый или второй раз и только на форуме...
Алекс Н2
Так, господа, брэйк! Не ругайтесь, йо-майо... и от темы не отходите
че то все такие напряженные в связи с кризисом
хорошо, хоть Женя за 2 дюйма на меня не обиделся
- Samuelson
Mercedes-BenzG320CDI
Зато мне как обидно, колченогий Хаммер хотите сделать из моей Альфы...Старк писал(а):че то все такие напряженные в связи с кризисом![]()
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09 - ИМЯ (name): Алексей
Вообщем - чтобы снять колесо, нужно выкрутить весь кран из ступицы, но при этом обязательно отсоединить противоположное колесо этой оси от магистрали (они же запаралелены, чтобы уравнивать давление колес одной оси) - то есть, чтобы открутить кран правого заднего колеса, отщелкиваем его кран и кран заднего левого колеса и все - ключом на 19 выкручиваем кран из ступицы...
Hummer H1 Garage
mraaaooo
Ключом, нужен один - подходящего размера
Отсоединять от оси
При установке обратно применять герметик, несмотря на коническую резьбу
Гайку поменять раз треснула
Пощелкать переключателем на панели приборов
Посмотреть на манометр
Если Не поможет писать сюда
Отсоединять от оси
