Ссалярка
mraaaooo
Re: Ссалярка
Непрочитанное сообщение mraaaooo »
сливай соляру из бака в канистру
Со сливом топлива на Н1 проблема,на баке сливных пробок нет ;)
в основном баке есть
черная такая
mraaaooo
Re: Ссалярка
подогреватель фильтра не требуется
он в штатном есть срабатывает если температура топлива ниже 8 цельсия
подогревать имеет смысл топливозаборник
и повороты (изгибы) топливопроводов
Re: Ссалярка
mraaaooo » Сегодня, 00:56
черная такая
Неее,ну что такое сливная пробка я прекрасно представляю :) просто именно на моем хомяке её нет и бак один :)
Re: Ссалярка
mraaaooo » Сегодня, 01:00
Есть то он есть,но при езде ниже -40 да ещё по тайге думаю лишняя примочка с подогревом совсем не лишней будет.Кстати диаметр топливопроводов позволяет проходить даже подзастывшей соляре,в баке соляра более менее подогревается обраткой,главное бак не наполнять дополна,что бы соляра бултыхалась,а вот топливный фильтр это слабое место.У меня пока штатный справляется даже при -56 ,но после -30 езжу на "артике",но где гарантия ,что штатный в один момент не откажет и этот момент будет далеко от населенного пункта при очень низкой температуре,так что подогреватель фильтра будет очень кстати. *GOOD*
forward
Re: Ссалярка
Непрочитанное сообщение forward »
Серж-просто в средней полосе никто не видел АРКТИКУ-ты им объясни что это такое, Я то бывал на севере и знаю ЧТО лето-что -зима-что арктика(топливо)А СТД. подогр. с нашей солярой до -15 еще как-то.
mraaaooo
Re: Ссалярка
буржуи пишут наоборот полный бак лить
600-14.pdf
(599.64 КБ) 8 скачиваний
Re: Ссалярка
Наверно буржуи не ездили при температурах ниже -45С :) Анатолий,согласись,что теплой соляре поступающей по обратке в бак намного легче разбодяжить например 40 литров соряры,чем 90 или 100л и к тому же в залитом баке наполовину топливо бултыхается намного сильнее чем в полном,что тоже помогает перемешиванию соляры.
mraaaooo
Re: Ссалярка
наверное и так
но про авиакеросин они вообщем то правы
как и про конденсат...
forward
Re: Ссалярка
Подогреватели в бак установлены,работают отлично,на аиртрониках забор у меня идет через трубку 1мм,в мороз соляра не просасывалась,теперь ок.
Temson
Re: Ссалярка
Непрочитанное сообщение Temson »
дизелисты! ну просветите же меня... в морозы можно лить спитр в солярку али нет?
просто один дядька мне расказывал как у него все супер гуд на солярке со спиртом и ни каких антигелей и прочего не льет..
Re: Ссалярка
Тёма спирт лучше во внутрь принимать :-D Просто этот дядька спирт добавляет для удаления воды из бака ,которая образуется при кондексировании,(тоже самое можно и на зажигалках ,то бишь на бензиновых авто делать)спирт с водой смешивается -получается водка,которая естественно смешивается с солярой,так удаляется вода из бака.Но при сильных морозах,соляра все едино густеет,ну если только конечно много спирта не налить,но не думаю,что много спирта есть хорошо для ТНВД,плунжеру может хана прийти,так как плунжер смазывается именно солярой,а спирт как известно сушит. :lol:
Temson
Re: Ссалярка
ну т.е. можно, но только в крайнем случае... когда в себя спирт уже не лезет.. так? :-D
Re: Ссалярка
*GOOD* Именно так :-D
mraaaooo
Re: Ссалярка
да уж спирт лучше не лить...
воду у нас фильтр ловит
наливаешь спирт перестает ловить
но она-вода и перестает замерзать...
по мне в случае когда пол бака воды лучше не спиррт лить, а сливать эту смесь
дать отстояться и чистое топливо лить в уже в бак...
если конечно не источника нормального топлива
Re: Ссалярка
Когда полбака воды,хомяк точно не поедит,даже летом :)
Вернуться в «HUMMER H1»
