Текущее время: 02 июл 2025 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Рация в Hummer
Новое сообщение Re: Рация в Hummer
Хочу поставить станцию, которая работает не только в СБ диапазоне, но и ЛПД и ПМР. Есть мнение, что СБ диапазон отживает своё. - 15 это плохо, нужна морозоустойчивая, кондовая.
Возможность таскать её мне кажется хороша тем, что можно вставлять в разные авто.
Брать 3 одинаковые станции - небюджетно, а разные - голову сломаешь пока разберёшься и запомнишь как пользоваться.
10 дек 2010 10:24
А как СВ может отживать своё??)))) *DONTKNOW* :-D :-D
Солнечные протуберанцы потихоньку подъедают с разных сторон 27 мегагерц?)))) *CRAZY* *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
А для чего тебе конкретно рация нужна?
Между авто переговариваться-СВ выше крыши.
Иль ты позывной получил в минсвязи?))Тогда вэлком на 69! UA3DCX
Вот графф себе брал похожий девайс-сначала устал настраивать, а потом устал его продавать)) *bye *dancing *dancing :-D :-D :-D
10 дек 2010 10:39
ну приехал ты в лес на охоту или на отдых или в город чужой
разошёлся народ с рациями по округе
как связь держать?
а так они тебя хотя бы слышать будут, даже если их слабые рации до "базы" не будут добивать
10 дек 2010 10:46
Ром, это заблуждение.
Чем выше частота, тем сильнее нужно усиливать сигнал.
На СВ можно через 2000км "тереть" на 100ватт, а на 69-460...
100ватт-киловетров на 20..да и при условии очень хорошей антенны, да что бы холмов поменьше.
Если бы всё так хорошо было, мачты 30-ти метровые никто бы не устанавливал с заземлением)))
10 дек 2010 10:55
Mercedes-BenzG320CDI
Mercedes-BenzG63AMG
станция чумовая. если по уму инсталировать, с возможностью быстрогй установки-снятия, то открывается возможность использования как базовой станции... у Графа была станция, если не ошибаюсь, требующая дополнительно антенного тюнера, в этом и заключался основной гимор с настройкой и работой... А здесь он уже имеется, значит нет проблемм с согласованием антенны и связь будет всегда и качественная. и на охоте и на рыбалке и просто в лесу мспользуется в портативках укв, соответственно, как базовая эта станция подойдёт как нельзя лучше. и мощьность позволит её услышать на большом удалении... ещё и аккум есть встроенный... Очень хороший выбор.
Кстати, -10°C - +60°C это заявленный гарантированный рабочий т. диапазон. у меня такой же, это сказывается всего лишь на замедлении отзыва сегментов жидкокристалического дисплея, как и у радиоприёмника машины, не более того... но отлично всё работает и в -35, проверял лично.
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
10 дек 2010 15:58
Саш, а мощность то где???
Или с собой возить 6-ти метровую штангу-антенну???? 100вт для 160 МГц, да в лесу....
Да на антенну 70-90 см..
Это смешно.
Тем более не совсем понятно понятие "базовая" станция.
При условии 5-6 метровой антненны (стационар на растяжках)-можно ещё порассуждать. Опять же при условии, что ставить антенну, землить, рядом ставить хаммер, всегда его держать заведённым, т.к больше 2-х часов аккум наврядли выдержит активных переговоров на 100вт, плюс к этому полюбому громкоговоритель на улицу, что-бы не сидеть "всю дорогу" в машине)))
Если же речь идёт об оперативном использовании-есть много вариантов широкополосных уесушек 15-30 вт.
Как я понимаю, эта станция-полустационар, с возможностью оперативного временного использования в авто при пердвижении с точку на точку для дальнейшего очередного стационарного использования.
10 дек 2010 16:14
Нет, это не так.
1.Аккумулятор внутренний. Если он долго в холоде-пипец настройкам чистотным.
2.Катушка внутри-она электрическая. сототв-нет аккума-нет связи.
10 дек 2010 16:19
Игорь ты считаешь это маркетинговый ход?
зачем делать такую рацию, если она нефункциональна?
ну да ладно
сам то ты что посоветуешь?
10 дек 2010 18:17
Mercedes-BenzG63AMG
Ну хорошо, давай по поряду...
в базовом лагере обычно ипользуется генератор (по крайней мере у нас так) поэтому с напряжением нет проблем. антенна используется соответствующая рабочему диапазону, в этом не вижу вообще проблемы, тем более, обычно применяются портативки 5 ваттные укв диапазона, в среде (в лесу) они пробивают максимум 3 км, но даже 20 ваттная передача это уже 15 км... и услышать сигнал с базового передатчика они смогут (вызов на сбор, например)...
аккумултор используется только в крайнем случае, и то что он есть это больше плюс чем минус...
понятие базовая станция применимо к мощному приёмо-передающему устройству , находящемуся в основном лагере и с помощью которого поддерживается связь с мобильными группами...
по поводу портативных яесок широкого диапазона, если имеются в виду 6-ки, 7-ки и 8-ки, то они все по 4,5 Вт и в них нет СБ диапазона...
как раз это совсем не критично, в настоящее время, в современных радиостанциях применется полностью энергонезависимая память, и при отсутствии питани или полном разряде аккумулятора , настройки абсолютно все сохраняются... проверено всё сказанное мною лично, тем более мощьность указывается пиковая и она не означает постоянного потребления тока по 15 ампер, а только в пиках на передаче...
у самого меня в машинах установлены сильнейшие трансиверы и я крайне доволен... мнение сугубо личное, просто делюсь... позывной тоже имею...
10 дек 2010 22:41
Саня спасибо, вполне доходчиво пояснил
11 дек 2010 01:55
Попалась в интернет-магазе довольно прикольная вещица, возможно кому-нибудь пригодится:
Bluetooth адаптер для СБ-радиостанций
29 дек 2010 19:28
Огромное спасибо за ссылочку. Одно время подобным пытались заниматься в Мегасервисе на Войковской. Потом что-то стали важно надувать щеки и ссылаться на занятость (у нас торговать выгоднее, чем руками и головой работать). Искал подобное, чтобы адаптировать CВ-радиостанцию для использования на мотоцикле.
07 янв 2011 22:11
Откуда (Страна, Город): Russia , Moscow
Установил Рацию Midland 78plus + аккуратная черная антенна = рация от 2700-3500 антена 1400
Работает прекрасно - но ездил донастраивал ( могу дать контакты ) за 200 рублей все настроили
Но посоветовали покупать 278 ( уже было поздно)
23 мар 2012 19:15
Работает прекрасно - но ездил донастраивал ( могу дать контакты ) за 200 рублей все настроилии
Если я правильно понял, то "аккуратная черная" - это Sirio T3-27? В подтверждение всему вышесказанному по СВ. Вы довольны? Вас все устраивает? В том то все и дело. При всех весьма посредственных характеристиках аппаратуры, человек получил именно то, за что заплачены деньги.
17 окт 2012 15:52
