Восстанавливаю свой HUMMER H2
Wolfy
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
Re: Восстанавливаю свой HUMMER H2
Непрочитанное сообщение Wolfy »
развал схождение, балансировка и давление в шинах это первое
а вот если не поможет тады дальше ковырять нуно
Жанн
ИМЯ (name): Руслан
Непрочитанное сообщение Жанн »
Вольф все что ты перечислил идиально вот баранку слегка крутишь колеса стоят на месте отсюда и грешу! На люфт!
нижний кардан рулевой проверь
Жанн
ИМЯ (name): Руслан
mitia писал(а):нижний кардан рулевой проверь
Кстати вариант надо будет покапатся! Я реально чуть сума не сошел пока доехал у меня друзья глаза 6 на 9 как ты вообще доехал!)) :-D :-D :-D
Жанн писал(а)::( Привет всем ребят слушайте проблема такая ездил недавно на озеро километров так за 200 км. И я чуть сума не сошел машину кидало из стороны в сторону. Держу баранку ровно жестко и чувствую машину кидает. и приходилось подруливать всегда. И вот пришел к выводу что в рулевом управлении есть или люфт или же ГУР мозги парить начинает! Но вот самое интересное что делать и как быть! Что предложите ребят так дело дальше не пойлет я машину поставил на прикол!
У Загорянки такое было. Спроси его- что и как лечил.
Жанн
ИМЯ (name): Руслан
Все отписал ему посмотрим что скажет! :)
Дмитрий62
Непрочитанное сообщение Дмитрий62 »
Рулевая рейка +100. Если наконечники рулевые в порядке и стоики стабилизаторов, + аморы. это исключить. то рейка.
У меня была очень похожая хрень( Долго выясняли, что к чему. Причина оказалась в гидроусилителе. На Хоме руль не "закусывает", если жидкость плохо ходит по системе а начинает болтать. Замена насоса гур спасла. В нём крыльчатка умирает.
Вот как-то так.
Shtorc
Непрочитанное сообщение Shtorc »
Жанн КРАСАВА!!!!
Вопрос по данному посту:
Жанн писал(а):Вот предварительный скелет бамперов перед проваркой жду не дождусь когда их сделают!)))) :) :) :)
Металл какой толщины на бампера взял?
Так-то оно так... А так-то и нет.
Жанн
ИМЯ (name): Руслан
Shtorc писал(а):Жанн КРАСАВА!!!!
5мм выдерживает лобовое столкновение (наглядный пример был столкновение с Кукурузником 200 задней части просто неосталось Хоме хоть бы хны пару царапен на бампере даже на мм не сдвинулся в сторону)
Жан на соседнем форуме хому дербанят может тебе чего надо погляди
Жанн
ИМЯ (name): Руслан
Спасиб Мить гляну обезательно! По сути пока хватает и того что есть! :-D Для полного модельного ряда нехватает всего Н3! :)
Жанн
ИМЯ (name): Руслан
Привет ребят! Вообщем последние две недели столкнулся с такой проблемой что на последнем хоме что приобрел оказалось что есть люфт (коротко свободный ход руля в право и лево на 10 градусов) поковыряв инет и перечитав кучу литературы и форумов пришел к выводу что это может быть: а лучше сказать что следует заменить чтоб все исчезло: Я думаю что ерундить может. Рулевой редуктор, Рулевой вал промежуточный (Нижний), Рулевой вал промежуточный (верхний), Сошка, и все наконечники включая рулевой маятник. Прилагаю фото всего. И так товарищи давайте подумаем коллективно что же может быть если это все заказывать оринтировачно цена колеблится от 30-40т.р.((( Накладно как то! Если выяснится что это тупо редуктор или сошка или просто наконечники!
Это вал промежуточный типа тюненый стоит 225 баксов но что то я разницы и в отзывах незаметил!
Жан в чем проблема все проверить машину на яму и энергично шатаешь рулем влево-право и рукой трогай каждый наконечник где стучит там и проблема так же с рулевым карданом , проверь ступичные подшипники рассказать как ;)
Жанн
ИМЯ (name): Руслан
*sorry *sorry Расскажи опыт всегда нужен и уж тем более провереный временем! *GOOD*
Вернуться в «HUMMER H2»
