Восстанавливаю свой HUMMER H2
- Wolfy
Hummer H2 ристайл - ИМЯ (name): Фёдор
Re: Восстанавливаю свой HUMMER H2
развал схождение, балансировка и давление в шинах это первое
а вот если не поможет тады дальше ковырять нуно
- Жанн
- ИМЯ (name): Руслан
Вольф все что ты перечислил идиально вот баранку слегка крутишь колеса стоят на месте отсюда и грешу! На люфт!
- mitia
- ИМЯ (name): Дмитрий
нижний кардан рулевой проверь
- Жанн
Кстати вариант надо будет покапатся! Я реально чуть сума не сошел пока доехал у меня друзья глаза 6 на 9 как ты вообще доехал!))mitia писал(а):нижний кардан рулевой проверь
- Lex
- MY GARAGE (Мой гараж).: --
- ИМЯ (name): Алексей
У Загорянки такое было. Спроси его- что и как лечил.Жанн писал(а):Привет всем ребят слушайте проблема такая ездил недавно на озеро километров так за 200 км. И я чуть сума не сошел машину кидало из стороны в сторону. Держу баранку ровно жестко и чувствую машину кидает. и приходилось подруливать всегда. И вот пришел к выводу что в рулевом управлении есть или люфт или же ГУР мозги парить начинает! Но вот самое интересное что делать и как быть! Что предложите ребят так дело дальше не пойлет я машину поставил на прикол!
- Жанн
Все отписал ему посмотрим что скажет!
Дмитрий62
Рулевая рейка +100. Если наконечники рулевые в порядке и стоики стабилизаторов, + аморы. это исключить. то рейка.
- ZAGORANKA
У меня была очень похожая хрень( Долго выясняли, что к чему. Причина оказалась в гидроусилителе. На Хоме руль не "закусывает", если жидкость плохо ходит по системе а начинает болтать. Замена насоса гур спасла. В нём крыльчатка умирает.Lex писал(а):У Загорянки такое было. Спроси его- что и как лечил.Жанн писал(а):Привет всем ребят слушайте проблема такая ездил недавно на озеро километров так за 200 км. И я чуть сума не сошел машину кидало из стороны в сторону. Держу баранку ровно жестко и чувствую машину кидает. и приходилось подруливать всегда. И вот пришел к выводу что в рулевом управлении есть или люфт или же ГУР мозги парить начинает! Но вот самое интересное что делать и как быть! Что предложите ребят так дело дальше не пойлет я машину поставил на прикол!
Вот как-то так.
Shtorc
Жанн КРАСАВА!!!!
Вопрос по данному посту:
Металл какой толщины на бампера взял?Жанн писал(а):Вот предварительный скелет бамперов перед проваркой жду не дождусь когда их сделают!))))![]()
Так-то оно так... А так-то и нет.
- Жанн
5мм выдерживает лобовое столкновение (наглядный пример был столкновение с Кукурузником 200 задней части просто неосталось Хоме хоть бы хны пару царапен на бампере даже на мм не сдвинулся в сторону)Shtorc писал(а):Жанн КРАСАВА!!!!
- mitia
Жан на соседнем форуме хому дербанят может тебе чего надо погляди
- Жанн
Спасиб Мить гляну обезательно! По сути пока хватает и того что есть!
Для полного модельного ряда нехватает всего Н3!
- Жанн
Привет ребят! Вообщем последние две недели столкнулся с такой проблемой что на последнем хоме что приобрел оказалось что есть люфт (коротко свободный ход руля в право и лево на 10 градусов) поковыряв инет и перечитав кучу литературы и форумов пришел к выводу что это может быть: а лучше сказать что следует заменить чтоб все исчезло: Я думаю что ерундить может. Рулевой редуктор, Рулевой вал промежуточный (Нижний), Рулевой вал промежуточный (верхний), Сошка, и все наконечники включая рулевой маятник. Прилагаю фото всего. И так товарищи давайте подумаем коллективно что же может быть если это все заказывать оринтировачно цена колеблится от 30-40т.р.((( Накладно как то! Если выяснится что это тупо редуктор или сошка или просто наконечники!
- !BUH23U!CGk~$(KGrHgoOKj8EjlLmVnm)BKL8+E(ocg~~_1.JPG (8.3 КБ) 4968 просмотров
- $(KGrHqJ,!nYFG1)bkCLoBRu2(g8Oo!~~60_1.JPG (24.78 КБ) 4932 просмотра
- Это вал промежуточный типа тюненый стоит 225 баксов но что то я разницы и в отзывах незаметил!
- $(KGrHqV,!osF!KqLiObMBQT4mc2YmQ~~60_1.JPG (7.01 КБ) 5023 просмотра
- mitia
Жан в чем проблема все проверить машину на яму и энергично шатаешь рулем влево-право и рукой трогай каждый наконечник где стучит там и проблема так же с рулевым карданом , проверь ступичные подшипники рассказать как
- Жанн
