Утопил арабского скакуна H3
- ZAGORANKA
Re: Утопил арабского скакуна H3
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=2928" target="_blank
Позвони, скажи что я лично просил.
Иовлев Алексей
спасибо. дал электрику телефон, как только он сформулирует обстоятельный вопрос, сразу позвонит. я отпишу что да как...вечером поеду на СТО
Иовлев Алексей
всем привет...это автоэлектрик,который занимается этой машиной.! при заводке искра есть,форсы щелкают и открываются как положено...не заводится,только в конце хочет немного хватануть...диагностика показывает две ошибки-Р2122 и Р2138...корелляция однако... бак полностью снимали,высушивали,насос снимали,просушивали,продували.поставили на место вместе с со старым фильтром за неимением такового.бодик под капотом сухой,дроссельная заслонка тоже...педаль газа была мокрая-просушил,протер фенчиком подул поставил на место.в итоге две ошибки...до педали заводилася плоховато,но постоянно дергался чек...синусоида изменения положения педали газа дергается как кардиограмма прединфарктника...педаль под замену???еще умерла левая блок-кнопка управления стеклоподьемниками-прямо прогнила...правая вроде восстановилась.монтажный блок который под капотом вроде просушил...есть соображения...???
- OBDII_20130724182207.jpg (23.99 КБ) 4787 просмотров
- ZAGORANKA
Блок управления (мозги)-вот наверное в чём засада. Нужно полностью разбирать и смотреть, может где влага или коррозия после просушки.
Бывает так, что за 2 дня вроде высыхает но внутри влага почти незаметная или контакты чуток в коррозии-это проблема.
Основная проблема после затопления не механика-исключительно электрика.
Звоните ещё все пучки проводов, которые по салону в том числе-проседания быть не должно по току.
(инфу дали ребята из штатов-у них после ураганов много таких машинок(((
Иовлев Алексей
всем привет!это опять или снова тот самый автоэлектрик,который занимается этой машиной!в двух словах-разобрал салон,удалил сидушки,снял напольное покрытие,снял блок в ногах переднего пассажирах и еще один чуть выше,также блок SRS за селестором АКПП,снял жгут позади приборной панели и все штекера расщелкал...результаты на лицо:
- обшива пола
- IMG_6590.jpg для форума.jpg (479.66 КБ) 4711 просмотров
- вид спереди
- IMG_6591.jpg для форума.jpg (431.21 КБ) 4720 просмотров
- обшивка полика
- IMG_6592.jpg для форума.jpg (404.74 КБ) 4718 просмотров
- под ногами влага такая
- IMG_6593.jpg для форума.jpg (428.36 КБ) 4698 просмотров
- пол без пола
- IMG_6595.jpg для форума.jpg (369.31 КБ) 4702 просмотра
- сырость везде
- IMG_6596.jpg для форума.jpg (337.66 КБ) 4701 просмотр
- сливы засмолены наглухо...
- IMG_6597.jpg для форума.jpg (419.98 КБ) 4712 просмотров
- где то рядом бодик прятался...
- IMG_6598.jpg для форума.jpg (243.29 КБ) 4700 просмотров
- пол
- IMG_6599.jpg для форума.jpg (286.19 КБ) 4683 просмотра
- а этот блок SRS за селектором вообще утонул...
- IMG_6600.jpg для форума.jpg (352.25 КБ) 4704 просмотра
- водичка везде
- IMG_6601.jpg для форума.jpg (324.89 КБ) 4693 просмотра
- блок SRS
- IMG_6603.jpg для форума.jpg (187.4 КБ) 4691 просмотр
- а это непонятная черная штучка неизвестно для чего...
- IMG_6605.jpg для форума.jpg (312.09 КБ) 4680 просмотров
- жгуты сохнут
- IMG_6606.jpg для форума.jpg (464.74 КБ) 4688 просмотров
- электронная педаль газа
- IMG_6607.jpg для форума.jpg (524.81 КБ) 4680 просмотров
- блок управления штатной сигнализацией,кстати мокр
- IMG_6608.jpg для форума.jpg (505.53 КБ) 4689 просмотров
- блок управления штатной электроникой,тоже сыр
- IMG_6609.jpg для форума.jpg (478.99 КБ) 4675 просмотров
- все расштекеровано...
- IMG_6610.jpg для форума.jpg (363.75 КБ) 4698 просмотров
- печечка
- IMG_6612.jpg для форума.jpg (333.65 КБ) 4693 просмотра
- селектор снимать или не снимать?прям как в гамлете...
- IMG_6613.jpg для форума.jpg (339.91 КБ) 4678 просмотров
- все что можно расштекерить в салоне все расштекеровано
- IMG_6614.jpg для форума.jpg (342.71 КБ) 4672 просмотра
- mitia
- ИМЯ (name): Дмитрий
ну теперь шумку делать надо по любому
- ZAGORANKA
Да... Грустная картинка.
Как всё высохнет-обязательно звоните жгуты!!
Если толковый электрик, пусть проверит контактную группу.
Только нельзя сломает сопротивление, тогда грозит замена контактной группы с пропиской у дилера GM.
Мне почистили, сами дорожки были сильно окислены. Н3 не топил, но со временем влага сделала свое дело.
http://www.hummerclub.com.ua/forum/inde" target="_blank ... 5#msg81465 Тема называется Тёмные силы электричества
Удачи!
Удачи!
Ссылку не дают вставить, так что если надо найдешь.васька писал(а):Если толковый электрик, пусть проверит контактную группу.
Удачи!
Иовлев Алексей
всем привет!боремся с хаммером...раздеваем зад и снимаем обшивку багажника.сушим обшивку а также начинаем лечить платы-бодик,штатка,асф,монтажный,моторник,панельки управления стеклами...все ставим на место и пытаемся завести...с 50-го раза американский бобик все-таки заводится...работает неустойчиво и постоянно колбасится.выхлоп как в хиросиме после бомбы.делаем диагностику-Р2138,Р2122 и Р0300...стираем.опять заводим и даем немного покалбасится движку в свое удовольствие...в итоге-ошибки с педалью вроде пропадают(была неплотно прикручена крышка педали после сушки),и у нас новый гость-Р0300........
...мысли возникают следующие-пропуски возникают вследствие подсоса воздуха по впускному коллектору или в районе форсунок что-то твориться,типа неравномерное загрязнение или проседание уплотнительных резинок.есть второе направление мысель-отработать глушак на всякую там тему по водяной закупорке катализатора или лямбда зонду...
- вроде целое
- IMG_6622.JPG (283.18 КБ) 3349 просмотров
- музыка
- IMG_6624.JPG (323.31 КБ) 3354 просмотра
- пол багажника без обшивы
- IMG_6630.JPG (370.08 КБ) 3334 просмотра
- капли присутствовали
- IMG_6631.JPG (310.48 КБ) 3346 просмотров
- и задние фары тоже в сушку
- IMG_6636.JPG (435.73 КБ) 3347 просмотров
- плавно переходим сюда
- IMG_6639.JPG (382.68 КБ) 3345 просмотров
- первые ошибки после заводки
- IMG_6658.JPG (310.25 КБ) 3347 просмотров
- оставшиеся ошибки...работаем до виктории...
- IMG_6659.JPG (336.34 КБ) 3339 просмотров
Иовлев Алексей
васька писал(а):Ссылку не дают вставить, так что если надо найдешь.васька писал(а):Если толковый электрик, пусть проверит контактную группу.
Удачи!
это тот самый электрик,который копается с этой машиной-самое первое серьезное что я сделал с этой машиной-это разобрал замок зажигания,снял контактную группу,промыл,прочистил,с сопротивление заменил на 1.5 кОма и сам все прописал в моторник без проблем...резюк поставил внешний,так как в замке он очень специфичный-таких не найдешь...зато и больше не сломаешь...но за совет конечно спасибо...
Иовлев Алексей
Всем доброго времени суток. вот такая проблема один в один http://www.youtube.com/watch?v=7ebe85mMLtg" target="_blank
