SERV 4WD
- серж
Re: SERV 4WD
Согласен с Бурсачом на все 100%,Stas174 зря ты так .Прогресс далеко шагнул и на данный момент существует куча автохимии для обработки электрических контактов ,таких как штекерные соединения, клеммы ламп и предохранителей, распределительных устройств зажигания и прерывателей, переключателей, контактов аккумулятора и генератора, стартера и т.д. Обработка осуществляется для того,чтобы защитить их от окисления и образования коррозии.
- ZAGORANKA
Re: SERV 4WD
Ликви Моли делает такой спрей.
Часто им пользуюсь.
Очень эффективно-спец. состав на основе чего-то летучего, типа спирта.
Пшикаешь-чистит идеально и сразу улеткчивается, не оставляя влаги.
Плюс наносит токопроводящий слой. Вся контактная группа в идеальной чистоте, включая клеммы АКБ.
Очень советую!
Часто им пользуюсь.
Очень советую!
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Re: SERV 4WD
А как называется, сие чудо? Тоже надо прикупить - чтобы было.ZAGORANKA писал(а):Ликви Моли делает такой спрей. Очень советую!
- ZAGORANKA
Re: SERV 4WD
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1920" target="_blankmihas писал(а):А как называется, сие чудо? Тоже надо прикупить - чтобы было.ZAGORANKA писал(а):Ликви Моли делает такой спрей. Очень советую!
Вещица обалденная!
После неё, как высохнет, можно, по желанию, брызнуть это (ИЛИ ВМЕСТО!!):
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=324" target="_blank
Вообще, у них много очень хороших продуктов-посмотри!
Я давно пользуюсь.
http://liquimoly.ru/products.php?cat=151" target="_blank
Stas174
Re: SERV 4WD
Может и зря я так высказался, но контакты в таком случае не смазываются а чистятся (обезжириваются). Для этого может подойти любой растворитель, в том числе и бензин. Все это делается для удаления грязи и оксидов металла, главное, чтоб после этого токопроводящих мостиков не осталось.
Клеммы на аккумуляторных батареях смазывались после затяжки контактов (соединение оставалось сухим) для предотвращения окисления парами электролита. Эта технология до сих пор применяется, в частности, на железнодорожном транспорте.
Поэтому если хотите защитить разъем от повторного попадания грязи и воды - его тоже можно покрыть практически чем угодно, но только после соединения его электрической части.
- mihas
Re: SERV 4WD
Вот, купил сегодня такую штуку, похоже она. В магазе в единственном экземпляре присутствовала. Народ похоже просто не знает что есть такое замечательное средство. А то в прошлую зиму концевые датчики на дверях чудили, как только купил новые, сразу заработали. Наверное влага в контакты попала, а теперь с этой штукой достаточно будет просто вытащить и побрызгать.
Спасибо за дельную подсказку!!!
- DSC_0177-1.jpg (133.31 КБ) 8661 просмотр
- DSC_0179-1.jpg (182.88 КБ) 8650 просмотров
- mihas
Re: SERV 4WD
Спасибо за ссылку, надо посмотреть что у них ещё есть.
- ZAGORANKA
Re: SERV 4WD
Да совершенно не за что!))
Спрей именно этот.
Прыскать нужно внутри разъемов на контакты. Он и чистит, и улучшает токопроводность.
Модно и снаружи доя верности.
Который год пропшикиваю периодически контактные группы-НИ РАЗУ НЕБЫЛО ПРОБЛЕМ!
Пользуйся на здоровье!!
Спрей именно этот.
Drus159
Re: SERV 4WD
Доброго времени суток вам, господа! Я новоиспеченный владелец HUMMERа.
Езжу уже месяц. И сегодня возникла такая же надпись на панели... Работает машинен нормально, но единственное что не проверял включаются ли другие режимы(сейчас на асфальтовом). После покупки под панель не лазил, ни где ни чего не ковырял. После каждого запуска двигателя надпись вновь появляется, убирается только после нажатия на кнопочку у тахометра.
Подскажите пожалуйста с чего начать. Заранее спасибо!
P.S. Машинка 2005г.в. H3, американец. пробег на сегодняшний день 62500km
- ZAGORANKA
Re: SERV 4WD
Drus159
Привет!)
Загляни сюда:
http://rushummer.ru/forum/viewforum.php?f=29" target="_blank
По твоему вопросу-ща трёшечники может что ещё посоветуют)
Привет!)
Загляни сюда:
- mihas
Re: SERV 4WD
Drus159
Для начала замени жижи в мостах и раздатке. У меня хватило этого, из раздатки слилась чёрная жуть, похоже не меняли НИКОГДА. Можно посмотреть электрические контакты там же и побрызгать указанным выше спреем. Попробуй))))
Drus159
Re: SERV 4WD
Сегодня попробовал повключать режимы-все работает. А масла, пред. хозяин уверял что все менялось сезонно...
Хотя знаете что, не знаю может ли это быть связанно, но за неделю до этого я ехал с дачи по гравийке(21км) и у меня на половине этого пути(гравийка) появился ужасающе-странный звук в районе передка при нажатии педали газа, похожий на хруст... Но как толдько немного проехал по трассе на подъезде к городу все стало хорошо, звук пропал... Сослался попавшую грязь. А потом через 4 дня выскочила эта АДОВА надпись на эльфийском...
Hummer600
Re: SERV 4WD
Я уже выше писал про свою аналогичную проблему! Моя проблема решилась просто! Подкачал колеса и проблема исчезла. Вот уже неделю не беспокоит.
- ZAGORANKA
Re: SERV 4WD
Недавно такая ситуация была у Павла Propleheater.
Меняли весь пучок проводов, который к раздатке.
- agrarii
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3,lexus RX 330,Nissan Sentra,Kamaz 55102, Нива Шеви.
Re: SERV 4WD
У меня тоже высвечивалась SERV 4 WD проблема была в том,что залипала кнопка на панельке включения пониженной. Почистил ,стало все ок!!!!
