Садится аккумулятор
AEL
Re: Садится аккумулятор
Непрочитанное сообщение AEL »
Есть подозрение,что установщик один и тот же *PACTULOM*
Offroader
ИМЯ (name): Николай
не повериш.. на моих тачках да... :-D у соседа то другой....
Offroader
ИМЯ (name): Николай
Маленько разяснилось...
был у электрика... зацепили прибор в разрыв АКБ и оказалось что Хома сосал 0.35 ампера...
оказывается мафон был включен постоянно и жрал такой бешаныый ток...
подключили его на ACC
расход упал на 0.15...
выдернули все предохраны и начали вставлять по одному...
увидали что какойто БЛОК ЗАДНЕГО ДВОРНИКА жрет еще 0.03 ... потом и его перекинули на ACC.. стал жрать 0.11 (всеравно задний дворник работает тока в режиме зажигания... а собствено на стоянке он мне и ненужен...)
оказывается еще много жрет комп кондера.. если его откинуть то жрет 0.04 (тоесть почти норма ибо 0.01 жрет сигналка).. тоесть этот кондей у меня ест целых 0.07 ... но если его перекинуть на ACC то он тупо каждый раз забывает в каком положении он дул... и врубает кондей и снова начинает двигать заслонки... (ну типа как когда АКБ сдергиваещ он перезагружается)...
вобщем решил особо на мелочах не парится... сейчас так и ест 0.11
уже стало явно лучше...
просто поставлю основную гелевую Оптиму и вторую Оптиму в багажнике как дополнительную.. и пускай ест...
думаю так будет проще...
ибо разбираться почему блок памяти кондера так ест я думаю мозгов не у меня не у нашего электрика не хватит...
а заказывать новый блок за сотни зелени.... неохото... да и не факт что он будет есть меньше или его ненадо будет прошивать под остальные компы...
а для нас перешивка самое сложное...
AEL
Offroader писал(а):Маленько разяснилось...
Так вот ты где пропадал! А я уже запереживал,даже "пободаться" не с кем)))
Offroader
ИМЯ (name): Николай
да не пропадал я в гостях у родителей в Красноярске... пахал там как *ANGEL* и небыло времени на интрнэт ..
а вернулся и вот Хомой дальше занялся пока лето
Offroader
ИМЯ (name): Николай
Вобщем от цифр к делу...
после электрика теперь АКБ не садиться так быстро как раньше.... но по крайней мере и 4 дня стоит и заводится потом... хотя сам АКБ убитый уже... так как раньше его убивало машиной за пару дней...
вобщем как видно из теории у меня итак завышеный расход энергии, но даже на таком расходе и то АКБ держится достаточно долго...
вобщем если у кого садиться как у меня раньше то надо искать проблему....
но а в моем случае все буду лечить методом установки второго АКБ и заменой обоих на гелевые....
вернее сказать две гелевых OPTIMA уже стоят под столом на кухне... но пока нет нужды ставить их на тачку....
но всеравно к зиме надо будет поставить.... корпус для второго уже сделал.. думаю разместить его в салоне в багажнике где дуга запаски... и наверно какраз к этой дуге и крепить его ...
лимузин33
Lincoln Town Car 2003 Limo.
Непрочитанное сообщение лимузин33 »
Привет всем. Прочитал всю тему. Здесь не написано про ёмкость аккумулятора, которая в Ампер часах. У меня напряжение показывал 13 вольт всегда и особо не разряжался.А ёмкость упала из за внутреннего разрушения. Вылечить зарядом не получается. Если нет ёмкости, ехать за новым. Ёмкость Можно тоже тестером проверить.
Изображение Изображение
Андрей19
MY GARAGE (Мой гараж).: Н3, 2008 г., механика 3,7
Калининградская сборка
Непрочитанное сообщение Андрей19 »
Всем привет!
сегодня ток замерил: 0,38А.
13 предохранитель (магнитола в основном) 0,29А
14 предохранитель (управляющий модуль систем кузова) 0,09А
Подскажите как магнитолу на АСС перебросить?
И еще этот модуль... что там?
Offroader
ИМЯ (name): Николай
ну магнитола у меня уже не штатная, а вернее целых три магнитолы, парочка для аудиофилии а третья как навигатор и камера заднего вида...
ACC на ней вход по заводу был, а нашел ACC я в раземе старой магнитолы или "911 модуля"...
Вернуться в «HUMMER H2»
