ZeroCoold писал(а):Какой датчик поставил? Маркировку напиши плз.chern писал(а):В общем, Саша оказался прав. Замерили давление, все ОК. Заменили датчик, все стало в норме. Огромное спасибо за советы и подсказки!!!
Давление масла
- chern
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2
- ИМЯ (name): Андрей
Re: Давление масла
- имени-1.jpg (128.33 КБ) 7845 просмотров
- Offroader
- ИМЯ (name): Николай
Re: Давление масла
Тема старая но поднять прешлось...
Ребят подскажите ссылочку кто по РФ продаст и отправит в Красноярск (на адрес родителей )парочку моторчиков в панель H2 ?? можно оригинал можно от ТАЗА мне всеравно...
раньше гдето в темах выкладывали но я так и ненашел... да и мож устарела..
а то у меня сдохли, а из-за двух моторов снова покупаать новую панель таза целиком не хочется...
но тока по РФ, в Америку на ебэи не посылайте...
и раз уж сразу такое дело то и пружинки тормозных колодок вперед на H2 ... тоже мелкий эксклюзив, а то у меня рассыпались с одной стороны... езжу громыхаю колодками на каждой кочке....
- MrAndrew
Re: Давление масла
Коля, тебе как срочно эти штуки нужны? Моторчики у меня есть а на счет пружин, номерок скинь. Я числа 6го апреля в Ташкенте буду, оттуда тебе прямо в Бишкек могу отправить.
- Offroader
Re: Давление масла
Слушай... я в личку писать так и ненаучился...
но мой номер ваще не секрет +996-705-500-790
будет супер если сможеш !!!
можеш цену в личку написать.. и отправку,.. сколько надо я все оплачу не вопрос... через Золотую корону...
zerban
- MY GARAGE (Мой гараж).: Был Н2, теперь Н3
- ИМЯ (name): Роман
Re: Давление масла
Добрый день, подскажите возможно ли открутить клапан масляного насоса без снятия шкива коленвала и передней крышки? ?? Спасибо
Hummer h2
- MrAndrew
Re: Давление масла
zerban, клапан снять можно... Когда снимите маслоприемную трубу, она как раз у клапана. И еще там надо не забыть сальник прикупить новый, между насосом и трубой идет. Да я бы и трубку поменял, она не дорогая, чем ее чистить!
zerban
- ИМЯ (name): Роман
Re: Давление масла
Сейчас приехал посмотрел -клапан вижу, но доступ к нему перекрыт нижним краем передней крышки. ..(MrAndrew писал(а):zerban, клапан снять можно... Когда снимите маслоприемную трубу, она как раз у клапана. И еще там надо не забыть сальник прикупить новый, между насосом и трубой идет. Да я бы и трубку поменял, она не дорогая, чем ее чистить!
Hummer h2
- mitia
- ИМЯ (name): Дмитрий
Re: Давление масла
Парни пришла проблемам вчера вернулся с Костромы все было в норме утром завёл машину надпись пишет oil pressure low вообщем давление маленькое и датчик лежит потом через несколько секунд поднялся до второго деления и после прогрева опять лёг и надпись также выскочила
- Алексей Подольск
Re: Давление масла
Дим, а давление измеряли?
Тем по этому вопросу много
http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... 0%BE%D1%81" target="_blank
Вот ещё http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php ... 0%BE%D1%81" target="_blank
- mitia
Re: Давление масла
Алексей спасибо почитал проблему решил малой кровью сменил фильтр и все стабилизировалось причём стоял алко делко поставил фармовский и все пришло в норму
- Алексей Подольск
Re: Давление масла
Дим, рад за тебя!!!
Поздравлялки с решением проблемы
Mosfilm
Re: Давление масла
Какой фильтр сменили?mitia писал(а):Алексей спасибо почитал проблему решил малой кровью сменил фильтр и все стабилизировалось причём стоял алко делко поставил фармовский и все пришло в норму
- mitia
Re: Давление масла
Фильтр масляный
Mosfilm
Re: Давление масла
Неожиданно, что из-за фильтра может такое быть.mitia писал(а):Фильтр масляный
- mitia
Re: Давление масла
Может но проблему до конца не решил утром на холодную завёл секунды три стрелка лежала потом все в норму пришло гидрики не забрякали .
Вывод буду дергать поддон смотреть сетку забора масла и редакционный клапан
