Текущее время: 20 авг 2025 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Вопрос по освещению
Новое сообщение Re: Вопрос по освещению
Waldar
а там именно лампочки должны втягиваться, то есть, когда дальний включаешь лампа не гаснет, но и не втягивается? Так?
Morituri te salutant!
01 фев 2014 21:25
Откуда (Страна, Город): Тольятти
Бурсач писал(а):
Waldar
лампа не гаснет, видно что она пытается втянуться по теням на асфальте, но чего то не хватает, может реле какое поменять надо,
мне все равно, что говорят вокруг - в езжу на хамме )))
01 фев 2014 21:34
Блоки-реле на втягивание, как правило, ставят на каждую фару...
А, кстати, это штатный ксенон? Или гаражное творчество?
01 фев 2014 21:39
конечно гаражное, хеллу поставил на 4 фары
01 фев 2014 21:42
В смысле на "4 фары"? Поясни. Просто у меня была такая проблемка, но при установке ксенона в штатные две фары. Исправил перестановкой проводов в штекере переходника к штатной проводке.
01 фев 2014 21:54
ага, уже ближе
посм на аватар - есть нижняя юбка еще - там +2 фары хелла, они запитаны на отдельную кнопку
ну и головной свет соответственно также 2 хеллы - они уже запитаны на штатные места
какие провода переставлял? по маркировке см и как до этого дошел вообще?
01 фев 2014 22:01
Ну дошёл просто, задрал капот у такой же двойки, только с работающим переключением ближний-дальний и увидел, что провода на штекере у меня не так стоят. Поменял их местами и всё заработало. Там подходят два плюса и один минус. Вот один плюс с минусом надо местами менять на штекере от ксеноновой проводки. А вот какие? Щас не скажу. Гляну только завтра. Сфоткаю и выложу. Надеюсь,что штатная проводка к фарам то у нас одинаковая?
01 фев 2014 22:26
у меня калининград - думаю кривые РФ руки собирали проводку в шлейф не по принципу 7 цветов радуги в соответствии с пендосовским проектом, а по принципу - "чо на складе было, то и воткнули - план есть план"
реле в общем ты штатные оставил, я так понимаю
01 фев 2014 23:32
Waldar
Нееее, у меня в стоке шёл обычный галоген. Я купил комплект самого обычного биксенона и поставил. Вот посмотри, я сфотал штекер где соединяются проводки от машины самой и от ксенонового комплекта. Видно, правда не фонтан, но по цветам проводов распишу ниже.
Попробую объяснить (напрвление смотрим от ксенона к штатной проводке):
Синий провод - к зелёному.
Красный - к чёрному.
Белый - к жёлтому.
Сравнивай. Вообще, в Хаммере чёрный провод это везде минус, вот от него и пляши. Честно, просто не помню, какие я провода менял местами. Но менять надо только в ксеноновом штекере, в штатную не лезь.
02 фев 2014 06:17
Бурсач писал(а):
Waldar
Белый - к жёлтому.
спасибо друже, буду маркитанить, а я уже голову всю сломал в чем проблема, даже лампы менял - думал в них проблема
обязательно отпишу что получилось
02 фев 2014 15:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 301
