Погас многофункциональный дисплей ...
Погас многофункциональный дисплей на щитке приборов,который показывает пробег,предупреждает о замене масла и так далее. Как нибудь "лечиться" или только замена щитка приборов?
- Алексей Подольск
Re: Погас многофункциональный дисплей ...
Серёг, черкани Alex83 его друг восстанавливал приборку Юре Yurii.77
Он подскажет
А фишку питания приборки проверял?
И часто выходят из строя сопротивления,
их надо пропаивать, но без фанатизма)))
Очень тонкие дорожки
На фото обведены красненьким
Он подскажет
- uhusura8.jpg (79.42 КБ) 10517 просмотров
- mitia
Может колесеко задел и подсветку в ноль убрал , тогда по-моему она гаснет если память мне не изменяет
- Fedor007
- MY GARAGE (Мой гараж).: Navigator 2 (был), SAAB 9-5 Aero (был), Hummer 2 (2005)
- ИМЯ (name): Андрей
Точно) такое может быть, я сам раз потерял инфотабло таким способом)mitia писал(а):серж
Если бы фишка не контачила,то весь щиток не пахал бы.А так все приборы работают,подсветка щитка работает, режим положения рычага АКПП светиться,только дисплей не светиться.Алексей Подольск » Сегодня, 04:55
Подсветка вся светит ярко,дело явно в другом.mitia » Сегодня, 16:01
- mitia
Ты покрути проверь
Дим,покрутил. Колесико было почти в верхнем положении,тобишь на максимум подсветки. Крутанул вниз,подсветка не среагировала,как горела ярко так и горит,не уменьшается яркость.Это значит ,что явно есть неисправность в этом узле. Может ты и прав,дело в этом регуляторе подсветки,может быть из за него и потух дисплей. Завтра разберу переключатель света и гляну,что там могло накрыться.mitia писал(а):Ты покрути проверь
Поковырялся,колесико не при чём. Подсветка стала реагировать на подкрутку,а вот дисплей потухший)) Куда рыть.....
Madgen
Аналогичная проблема была.
После долгих изысканий локализовалась в замыкании микросхемы L9203-02, она есть драйвер дисплея.
Также были заменены транзисторы (3шт) в блоке питания на нее. Расположены рядом с дросселем с левой стороны платы рядом с шаговиком тахометра. Скорее всего транзисторы вышли из строя вследствии замыкания вышеупомянутого драйвера.
Драйвер купил на алиэкспрессе, выводы микросхемы немного кривоваты, но тем не менее работает как надо.
- STORM24
Тоже гас этот экранчик.
Не стал заморачиваться и поменял панель.
На старой ковырялись, и тоже грешили на драйвер дисплея.
Еще выходила из строя сама подсветка собно. Т.е. экран показывал, но не подсвечивался.
RomanMaru
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2, Hummer H3
Honda Goldwing 1500 - ИМЯ (name): Роман
У меня сейчас та же проблема, только происходило это постепенно. Вначале глючило, само по себе язык менялся и другие данные. Потом, с утра включаешь, все ОК, заводишь, минут 5 проходит и гаснет. Теперь вообще никак не реагирует, вместе с одометром перестают работать сигнальные лампы дальнего света, ручника и замочек иммобилайзера.
У других также было ? И есть ли специалисты по решению этой проблемы ? Или может кто продает панельку ?
- MrAndrew
Серж привет. Группа резисторов черных, контакты припоем пройди и будет счастье. На фото Леши, выделены!
- MrAndrew
7 штук, левее моторчика центрального. (если смотреть на фото) Просто паяльником расплавь контакты аккуратно. Должно помочь
Андрей,привет!!! Так и сделал ещё летом,пропаял как следует и все заработало.Видимо на заводе автомат плато не сильно пропаивает,вот со временем от тряски и отходят пропайки.MrAndrew писал(а):Серж привет. Группа резисторов черных, контакты припоем пройди и будет счастье. На фото Леши, выделены!
RomanMaru
У меня нет на этом месте ничего, чуть другая панельку.MrAndrew писал(а):7 штук, левее моторчика центрального. (если смотреть на фото) Просто паяльником расплавь контакты аккуратно. Должно помочь
